Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать На страницу 1, 2, 3  Следующий
XmaN
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2006 7:04 pm    Заголовок сообщения: Переделка плат под Core2 Duo (Conroe) Ответить с цитатой
Очень актуальная тема, процессоры появились, а доступные мамы с VRM11 по пальцам пересчитать. Кто-нибудь уже занимался вопросом, или ещё ни у кого нет камня для тестов?
Посмотрел даташиты на Pentium D 800-e и Core2 Duo 6000-e. Т.е. рассматриваем возможность переделки плат на i945, i955, i975. В 6000-х появилось много сигналов FCx, про которые сказано
FC signals are signals that are available for compatibility with other
processors.
Значит ли это что на них можно забить, и рассматривать только остальные отличия (которых остается 7)?
Может уже где-нибудь проскакивало готовое решение по переделке ?
Santa
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 12:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, Я. Карл Маркс. Может попробовать посмотреть отличия между 6х1 и Core2?
У 8хх техпроцесс 0.09 мкм а не 0.065. С этим тоже как-то завязано. Второй день уже сижу и пытаюсь на чем-нибудь зацепиться.
Добавлено спустя 1 день 13 часов 5 минут 36 секунд:
Hi All, великий и ужасный!
До карты ног еще не дошел, но кое-что интересное уже есть. По спецификации VRM11 должны поддерживаться два типа определения Vcc - по 7 битной кодировке (10 версия) и по 8 битной (11 версия). Все бы ничего, но 8 битная кодировка отлична от предыдущей в корне. Для отличия этой кодировки введен сигная VID_Select (местами VID_SEL) на ноге AN7. (Ранее нога называлась FC16).
Как раз камни на Conroe используют 8 битную таблицу кодировки, но при этом VID0 и VID7 роли не играют - в камне задаются только 1-6. 0-7 должны быть соединены межну собой и Vss, и заведены в м/с регулировки напряжения.
The processor uses six voltage identification signals, VID[6:1], to support automatic
selection of power supply voltages. Table 2 specifies the voltage level corresponding to
the state of VID[6:1]. A ‘1’ in this table refers to a high voltage level and a ‘0’ refers to
a low voltage level. If the processor socket is empty (VID[6:1] = 111111), or the
voltage regulation circuit cannot supply the voltage that is requested, it must disable
itself. The Voltage Regulator-Down (VRD) 11.0 Processor Power Delivery Design
Guidelines For Desktop LGA775 Socket defines VID [7:0], VID7 and VID0 are not used
on the processor; VID0 and VID7 are strapped to VSS on the processor package. VID0
and VID7 must be connected to the VR controller for compatibility with future
processors.
А вот что меня привлекло, так это то, что у 6х1 камней в даташите нет сигнала VID_Select (стоит FC16), но у Celeron's 330 - 345 он есть. Как то наверное можно обыграть эту ногу, наверное, и будет все o'k?
ЗЫ По энергопрофилю Conro (06) намного слабее "старых" камней с профилем 05А и 05В. В этом загвоздки нет
Просмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Santa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 12:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, но вот посидел сейчас, посмотрел на таблицы сигналов у разных процессоров - у серий Е6000 (Х6800) пропало 9(!) сигналов (по ногам не считал). Появилось 2 новых, это PECI на G5 и Vtt_Sel (не особо новый и вообще-то пока не исп. Был обозначен у Целерона) на F27.
PECI это однопроводная линия для определения температуры ядра.
Значит препятствий в принципе нет - лишь бы драйвер вольтрегулятора распознавал VIDы? Получается вроде так. Ну разводка там ессно.
Правда это все лишь голая теория. Но обидно- вроде неплохая MB и что, опять менять?
Добавлено спустя 20 часов 40 минут 41 секунду:
Hi снова, великий и ужасный. Посмотрел даташиты от некоторых вольтрегуляторов с VR10 и VR11. Практически определенно можно сказать что если на плате распаян 3-х фазный регулятор напряжения, то надежду можно оставить - это точно только VR10. Поддержка VR11 начинается с появлением 4-х фазных и более регуляторов. Можно отследить по дросселям у сокета - сколько фаз, столько дросселей.
icbook
Эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 10:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему так?
Santa
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 8:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черт знает, может и в сторону мотануло:) Просто я смотрел по своей матери - какая модель регулятора, потом на сайт производителя и тд. Если бы можно было по конкретной МВ посмотреть.. Как найти в инете схему матери? Не мануал, а схему... То-то и оно.
Baza
POLUNDRA!!!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 10:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на интел схемы ищуться легко
девелоперс.интел.сом :)
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь!
great coder
4.0Mbit Patched
4.0Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 5:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отличие небось не только в VRM - небось и еще какой-нить "лишний" резет припаян 8), как в прошлый раз...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Santa
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2006 4:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После сравнения таблиц сигналов вот что могу сказать:
Reset-ов новых не появилось - это точно.
Исчезли не 9 сигналов (в сравнении с 8хх) а 16. Сейчас они переведены в разряд FCxx. То есть что они есть, что их нет… Еще бы знать какой на них потенциал по умолчанию...
Появился дополнительный сигнал COMP8 (В13)– через подтягивающий резистор должен быть соединен с землей Vss ( не написано что будет противном случае).
Про PECI было написано ранее. Не важен.
На 5 ногах вместо земли (Vss) – выплыли 4 FC сигнала и 1 сигнал VRDSEL (!) на AL3. Conroe по нему определяет совместимость с матерью (!)
VRDSEL Input
This input should be left as a no connect in order for the processor
to boot. The processor will not boot on legacy platforms where this
land is connected to VSS.
Вот он, ключик! Выламывать ногу нужно будет обязательно!
Из 3-х FC сигналов родились VID6, VID7, VID_Select. На них можно забить – старые матери их не понимают.
Осталось только сообразить как запустить вольтрегулятор на нужном напряжении.
ALIEN2002
4.0Mbit Patched
4.0Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 3:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может заизолировать площадку на проще или ногу в разъеме без выламывания?
XmaN
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 04, 2006 11:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще по идее надо ещё изучить сигналы на VRD10, на которые приходятся теперь FCx. Нет ли там входных (для VRD), которые влияют на фунциклирование VRD.
Ну, подавать землю или изолировать нужные контакты на сокете согласно таблице VID для VRD10. При этом мы лишаемся динамического регулирования напряжения.
Берем напряжение питания 1.3625, соответственно VID5-VID0 будут 0 1 0 1 0 0. Если я правильно понял, 0 - земля, 1 - не подключен.
Santa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2006 10:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет выставления стартового напряжения для запуска Conroe.
Для оптимизации действия руками хочу предложить напряжение 1,0875 Vcc. Выставляется как 1-0-0-0-0-0-0, где 1 на VID6 и далее 0 на VID5-4-3-2-1-0. Выставленное таким образом Vcc прекрасно подходит, например, для запуска моего 506 камня с дефолтным напряжением 1,3625 В.
Сейчас вот как раз и проделал вышеуказанную операцию - токопроводным лаком на процессоре соединил ноги:
AN1-AN2-AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5
Это как раз VID0-5 в окружении Vss. VID6 в принципе уже должен быть подтянут к Vtt, а на моей матери он даже и не звониться. Скорее всего он не заведен на VR.
Контакт AL3 (VRDSEL, ключ к Conroe), хот это и не принципиально с моим камнем, попытался выломать в сокете – отломил только иголку от него, дальше зацепиться не смог (все такое мелкое). На камне капнул на контакт лак для ногтей на всякий случай. Потом посмотрю – проткнулся ли он. А сейчас все прекрасно работает с дефолтовым стартом на 1,0875. Потом поднять из BIOS не долго.
Для интересующихся: мать GA-8I945P-G, VR на ней ISL6566.
Кстати, сокет пропечен на поверхности платы, никаких ног с обратной стороны не выходит.
Дело за малым - ВЗЯТЬ и ПОСТАВИТЬ Core2Duo камень с замазанными ногами. Где только его ВЗЯТЬ на пробу?
Насчет BIOS – прошелся патчером, он никакой работы себе не нашел. Это конечно спорный вопрос, но здесь я пас.
Santa
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2006 12:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi, великий и ужасный!
Камень, млин, привезут только через неделю. Так что для желающих:
три перемычки на процессоре -
1. AN1-AN2-AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5 для задания напряжения 1,0875 вольта
2. U1-V1-W1 для полной поддержки платформы
3. A13-B13 для сигнала COMP8
и должно завестись. Сам так и буду делать. Да, еще желательна поддержка шины 1066 МГц на плате.
Santa
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2006 10:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот, с «железной» стороны по запуску этого продукта проблем вообще никаких:
1. Изолируем контакт AL3 (VRDSEL) чтобы Конрой обнаружил подходящую платформу. Я изолировал лаком для ногтей с хорошей сушкой в два слоя, иначе иголка из сокета может его проткнуть.
2. Рисуем токопроводящим лаком две перемычки:
2.1 AM1-AM2-AM3-AM4-AL4-AL5-AL6-AK4-AK5. Это для соединения VID0-5 c VSS. Таким образом выставляем стартовое напряжение 1,08 вольта для запуска камня. Можно эту перемычку вообще не рисовать, но кто знает, какую напругу выдаст не родной для Конроя VRD. (Хотя я рискнул и получил стартовое напряжение 1,414 вольта – это по внешнему вольтметру).
2.2 D23-C23. Сигнал VCCPLL переместился с C23 на D23.
На этом «железная» часть закрывается (для моей матери).
Затем открывается «софтварная» (и самая интересная) глава. С родным БИОСом эта тварь ни за что не захотела запускаться. Опуская последующую головную боль скажу, что с БИОСом от Гигабайта для GA-8I945P-S3 все прекрасно заработало и я прогнал несколько тестов а ля 3DMark. Заработало за одним исключением – при смене дефолтных настроек напряжения или частоты клокера машина виснет после проверки памяти в POST. Это не есть Гуд. Замечено, что при разных камнях (процессорах P4 или Core) таблица напряжений принимает разный вид – для Р4 это VRD10, а для Core (что удивительно?) VRD11.
Тему, по-моему, можно закрывать и начинать новую но уже в ветке по редактированию BIOS.
great coder
4.0Mbit Patched
4.0Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2006 7:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кем был у P4 D23? NC?
Santa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2006 12:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он был FC9, а у некоторых моделек RSVD.
vee_homer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 2:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santa
Добрый день!
Не понял насчет:
"2.2 D23-C23. Сигнал VCCPLL переместился с C23 на D23."
В даташитах интел для Pentium D VCCPLL уже находится на D23!
P.S. Хочу в выходные заняться установкой Core2Duo в Asus P5LD2-VM, ревизии 1.03G, не поддерживающей кору дуба. Хотелось бы прояснить для себя все нюансы переделки...
Santa
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 7:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользовался даташитами на 5хх, 6хх, 6х1, 8xx, Core2.
5хх - C23 - VCCIOPLL; D23 - Reserved
6xx - C23 - VCCIOPLL; D23 - FC9
6x1 - то же самое
8xx - C23 - VCCIOPLL; D23 - VCCPLL
Core2 - C23 - VCCIOPLL; D23 - VCCPLL
По-моему вывод ясен.
А в даташитах или где-то не убрали (недоглядели), или еще что, но у меня вся изюминка была только здесь. Контакты "для поддержки платформы" в моем случае роли не играли.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
vee_homer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 11:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santa
Спасибо за ответ!
Только я понял, что ничего не понял... :oops:
Этот VCCIOPLL у всех процов находится на C23. (и у Core2Duo и у старых пеньков)
D23 - в основном RSVD.
Так почему мы должны соединять VCCIOPLL с VCCPLL?
С AL3 понятно, как раньше AM2, чтобы Coppermain не поставить в "неподходящую" мендочиновскую платформу.
P.S. Проблем с Bios у меня быть не должно, так как в новых ревизях платы появилась поддержка Core2Duo... (Bios уже прошил)
Ещё нашел статейку по сравнению Core c процессорами старой архитектуры: http://volny.cz/rayer/hardware/core2.htm
Santa
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 12:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, я никого не принуждаю соединять эти "ноги" (отдает фрейдизмом). Разное название не означает что это разные сигналы. Если хотите я могу привести цитаты из описаний на камни, там, кстати, тоже есть несуразности в стиле интела, когда один сигнал описан, а второй нет (хотя оба присутствуют на карте). Поэтому если у Вас все получится БЕЗ этой перемычки - очень хорошо.
Когда я пробовал запускать свой камень, то были нарисованы все возможные мостики. А потом стирал по одной.
Удачи.
vee_homer
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2007 8:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Santa
Спасибо!
Завтра займусь переделкой, о результатах отпишусь.
P.S. Просто мне интересно как Вы догадались замкнуть C23 c D23?!
Ведь из документации Интел это совсем не очевидно. :roll:
Я перерыл весь интернет в поисках способов переделки плат под Core2Duo и нашел только этот форум...
Ещё раз СПАСИБО!!!
Добавлено спустя 13 часов 1 минуту 45 секунд:
Vivat Santa !!!!!
=D>
Не дождался субботы, переделал сегодня!!!
Подтверждаю необходимость замыкания C23 c D23!
Что я сделал:
1) Замкнул VID0 на землю (AM2-AN2)
2) Изолировал скотчем VID1, VID2, VID3, VID4, VID5 (AL5, AM3, AL6, AK4, AL4)
Пункт 1 и 2 необходим для выставления начального напряжения 1,1v
3) Изолировал VRDSEL (AL3)
4) Замкнул С23 и D23 (без замыкания проц не стартовал)
Замыкал при помощи пайки и затем убирал все лишнее напильником.
Сейчас пишу в форуме уже с новым процом Core2Duo E6600.
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Antinomy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2007 5:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сейчас заметил эту тему. Может кому ещё понадобится мой перевод статьи по модификации Intel Bad Axe 975X - http://people.overclockers.ru/antinomy/record2
Didjer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 10:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vee_homer писал(а):
Santa
Что я сделал:
Какая мат. плата? Хочу попробовать на EP-5PL945-J. Если кто поможет рисунками, буду очень благодарен. Нет времени разбираться!
Макс. заявленная частота 800. Но легко поднимается с биоса. Да и напряжение тоже с биоса. Так что переделка я думаю будет минимальной!
vee_homer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 4:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Didjer
Моя материнка - Asus P5LD2-VM (rev 1.03G)
Вот, как я переделал:
Красным цветом - надо изолировать
Зеленым - замыкать
Попробуйте, на свой страх и риск, но возможно еще понадобится модификация bios материнки для поддержки Core2Duo.
Удачи!
Didjer
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 6:19 am    Заголовок сообщения: Кто-нибудь пробовал на EPOX 5PL945-J Ответить с цитатой
Есть ли у кого такая мат. плата и конрое? Очень интересно заработает ли. Покупать проц на обум как-то не очень хочется. Т.к. у нас он стоит порядка 8 тыр.
Евгений Беспалов
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 9:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vee_homer писал(а):
Didjer
Зеленым - замыкать
Размер изменен - нажмите для просмотра оригинала
А вам не кажется что не совпадают способы с этой ветки и с wiki ??
Linux forever!
Начать новую тему   Ответить на тему   Страница 1 из 3 Часовой пояс: GMT + 4
Список форумов Ромбофорум » Материнские платы и Процессоры / MBs & CPUs » Intel Platform (P4+) » Переделка плат под Core2 Duo (Conroe)
