Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать На страницу Предыдущий 1, 2, 3  Следующий
Compiller
Ромбовод
Ромбовод
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 2:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж если насчёт прав - то дизассемблирование BIOS - уже их нарушение. Добавление лишнего идентификатора в BIOS ACPI Table - не нарушения лицензии Microsoft, это нарушение лицензии Award Software, а её уже нарушили. Чего я предложил такого флеймового?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Кстати modbin 2.01.02 cbrom32 1.52
http://rapidshare.com/files/21.....2.RAR.html
http://rapidshare.com/files/21.....2.ZIP.html
взяты из темы по активации Висты
Жизнь - болезнь, начинается половым путём, кончается летальным исходом...
Просмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rgt
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 5:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Compiller
Off-topic:
Сколько модераторов должны Вам сказать, что эти вопросы больше обсуждаться не будут, чтобы Вы поняли это?
P.S. Можно добавить запрет обсуждения этого в правила, если Вам будет легче, если Вас тут забанят за нарушение правил, а не игнорирование многократных предупреждений модераторов.
Compiller
Ромбовод
Ромбовод
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 6:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняйте, если кого обидел или нарушил какое-то правило.
UCHITEL
BIOS Defaults
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 1:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу решить проблему 32 ГБ на материнской плате FIC VB-609 (Vectra VE6/350 Series 8), БИОС последний (HP.01.08), основан на AMI BIOS 1995 года, брал отсюда , документация на комп здесь , Чипсет системной платы Intel 82440BX, чип биоса SST 29EE020
Пропатчил биос, проверил его как описано здесь: http://forum.rom.by/topic11882.html - amibcp зависает на последней строчке
Родной биос проверяется без проблем, аналогично и после изменения параметров amibcp, но проблему 32 ГБ amibcp не решает.
Что делать? Боюсь прошивать, биос-то впаян на плату, и из близких компов только Vectra Series 7 и 6 есть.
И ещё: amibcp позволяет включать в этом биосе управление таймингами памяти - насколько это безопасно?
Дело в том, что для всех планок биос выставляет значения таймингов исходя из SPD, а там часто сильно заниженные тайминги, например, у 2 планок по 32 МБ в SPD записано 3-3-3-8@100 МГц, а на другом компе они легко запускаются на 2-2-2-5 даже на 112,5 МГц, SPD для этих планок не редактируется. Хочется выставлять тайминги вручную, но не опасно ли включать настройку таймингов, если она отключена производителем?
Добавлено спустя 1 день 13 часов 4 минуты 47 секунд:
Так стоить мне шить пропатченный биос или нет???
Или ограничиться включением управления таймингами с помощью amibcp???
Можно ли будет в случае неудачной прошивки "откатиться" на старый BIOS как обычно, зажав "-" на клаве, и нужно ли шить бутблок? Патченные AMI биосы я ещё не прошивал, потому и спрашиваю.
Решить проблему с помощью Disk Manager от производителя винта я не смог, DDO (dynamic drive overlay) ставиться на винт отказывается, поэтому хочу решить проблему, пропатчив биос.
Baza
POLUNDRA!!!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше заранее сделать бекап образа БИОС.
Если на данной плате сделать дамп не получится, то лучше запаять кроватку на всякий пожарный.
Тем более можно зашить в совместимую флэшку. а родную положить на полку :)
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь!
UCHITEL
BIOS Defaults
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 2:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал бэкап на одну дискету, вторую для прошивки сварганил с прошивкой и прописанным восстановлением с неё (если есть сохранённый биос, который записывается перед прошивкой)... но всё равно страшновато... Думаю глянуть в соседнюю вектру series 7, может там близкая материнка, тогда можно будет если что и кроватку делать...
"Родные" хъюлеттовские прошивки я уже менял с 01.01 на 01.03 и потом на 01.08, прошивал и на других вектрах, но патченные ещё не пробовал.
Кто-нибудь уже шил патченные AMI биосы на HP или Compaq??? Боюсь чтобы не было проблем как в ситуации с Гигабайтом...
И что в данном случае безопаснее шить - сначала патченную прошивку или подредактированную amibcp???
DanZer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 2:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без разницы - для вставки/замены модулей используется тот же самый amibcp.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
Что-то ищем? В Google!
Вопросы и ответы по процессорам AMD здесь. AMD FAQ in English also available there
Compiller
Ромбовод
Ромбовод
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2007 1:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, так как в Альфа-тестинг мне доступ закрыт, а темы с инструментами для работы с BIOS нет - то вот моё дополнение
AMIOLDOS, AMI ROMBUILD, Asus UCBROM, Asus LOGO
http://rapidshare.com/files/23409525/tools.zip
внутри
AMIOLDOS_108.exe
AMIOLDOS_113.exe
AMIOLDOS_114.exe
AMIOLDOS_115.exe
LOGO_105.exe
ROMBUILD_408.exe
UCBROM_210.exe
Кто умеет и имееет доступ - создайте отдельную тему для ссылок на инструменты, а то Borg свой сайт что-то не подымает с новой коллекцией.
dgi
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 5:18 am    Заголовок сообщения: Опять гигабайт... Ответить с цитатой
Приветики от новичка этому форуму! Попалась материнка GA-7VRXP (1.1) с процессором AX1800DMT3C, которого хотелось бы освободить для другой, и засунуть на его место AMSN2800DUT4C, но не думаю что BIOS (AMI) смирится. Там два чипа BIOS, и оба припаянны. Я решил попробовать новейшию альфу, т. к. если что, я могу отвёрткой замыкнуть адресовые провода чипа что бы чексам промазал и второй BIOS включился. Так пришлось и сделать по тому что POST повис. Есть ли какая-то надежда что в ближайшем времени я как-то смогу что-то с этими штуковинами сделать? Спасибо зарание.
dgi
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 9:22 pm    Заголовок сообщения: Залезаю глубже... Ответить с цитатой
Конечно BIOS не узнаёт процессор, но все параметры догадывается кроме Vcore. Процессор предназначен на 1,6 вольт, а BIOS настаивает на минимум 1,65. Каждый градус температуры важен. Я вернулся к патчеру. Нашёл что в модуль 0x08 он засовывает зацепку для нового модуля 0xff, который сначала делает что-то с MSR, потом что-то с PIO, и наконец втыкает пять патчев не понятно куда. Первый из этих патчев оказался тем из за которого POST висел. Когда его вынул, комп загружался нормально, но BIOS так и не узнавал процессора. Это распределение кажется живёт в новом модуле 0xfe, но я не увидел никакого пункта где такой вызван. В отсутствие источников, можно ли более подробно объяснить что патчер здесь пытается пропатчять? Может быть я таким образом догадаюсь как исправить патчер что бы тоже работал на HP и т.д...
Angel07
поддержка патчера
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 5:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dgi
Извините за такую задержку с ответом.
Первый патч, из-за которого POST виснет, это код отображения логотипа патчера (который для AMI на данный момент работает некорректно, но исправление уже "в процессе"). Так что он никакого другого функционала не несет... Модуль FE - аналог модуля tweak для Award-а.
С уважением,
Андрей aka Angel07
dgi
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 7:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Долго ли до альфы 16?
Angel07
поддержка патчера
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 11:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я надеюсь, пара недель...
С уважением,
Андрей aka Angel07
dgi
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 2:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И есть надежда что ситуация с Vcore тогда улучшится?
great coder
4.0Mbit Patched
4.0Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2007 6:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помучал 8K3A+, все нормально...
З.Ы. Может, убрать кавычки в упоминании степпинга ториков, а то на строчку не влезает? И еще визуальные траблы в частоте у мобильника есть...
Выход обычно есть. Но он не работает.
ssx
BIOS Defaults
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2007 12:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сложно сможет кто нить скинет патчер полностью рабочий :roll: а то начал скачивать его а тама сылки битые. (6 патчер нужные архивы не скачиваются битые сылки. )
Если есть добрые люди скиньте патчер и все что нужно для его работы на surever1@yandex.ru
DanZer
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 2:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылки отсюда? Только что проверил - все скачивается. И не стОит одно и то же в разных темах писАть.
Antinomy
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 7:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такого плана - планируется ли добавление в патчер функции обновления микрокодов для плат на LGA775? Или кто даст советы по подобному ковырянию? Скоро очень понадобится. И сложно ли эти микрокоды в файл выделить при наличии двух версий одной прошивки - с новыми и без оных?
DeaDyIIIka
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 12:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал новую версию (15), надеюсь седня вечером приступлю к работе... попробую вдруг заработает нормально...
http://forum.rom.by/topic3061-100.html
"Скачал я новую версию патчера альфа07, до этого патчил 5.
Как знаете глюк был в некорректном определении памяти (добавлял "невидимую" планку на 8Мб и именно во 2 слот). Как я думаю из-за этого глюка и перезагружалась Винда 2К, а в 98 лезли ошибки памяти. Пропатчил я 7 версией - исчезла надпись Rom.by, но зато появился детект проца и его характеристики в нижнем правом углу. Да, прикольно. Но после перепрошивки нового бивиса кроме этих красот - опять несуществующая память 8мб во 2 слоте. Она прям в биосе видна, когда идет загрузка: DIMM SDRAM 2,3
хотя на старом бивисе определяет одну планку DIMM SDRAM 3.
В общем каюк. В 2000 эту память не могу посмотреть, т.к. она перезагружается, а в 98 посмотрел в сандре и аиде, даже снимки сделал, кому интересно вышлю на мыло."
Это было года 2-3 назад... Вот решил снова побаловаться...
Железо для тестирования на данный момент
Gigabyte 7ixe4 (Socket A, AMD751, 3 Dimm PC-100, U-ATA 66, AGP2x, BIOS AMI), AMD Athlon 900MHz (9.0х100), 256MB PC-133 Samsung, 64Mb 4Ti 4200-8x (ASUS V9280TD), 40GB WD.
Задача - обновить микрокоды, чтобы мать понимала процы AthlonXP & Duron Applebred. Конкретно есть возможность поменять 900 Атлон на 1800 Апплбрэд (будет работать 13,5х100=1350, вместо 13,5х133=1800). При этом не должна создаваться "фантомная" планка памяти на 8Мб.
Буду колдовать над 2мя последними версиями F9 и FAD
http://download.gigabyte.ru/bi.....xe4_f9.exe
http://download.gigabyte.ru/bi....._7ixe4_fad(beta).exe
На днях выложу результаты и пропатченный файл для сравнения)))
Жизнь удалась :-(
DeaDyIIIka
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 8:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мама Gigabyte 7IXE4, AMD 751, BIOS AMI. Нужно обновить биос чтобы завести
Duron Applebred или что-то подобное, поддержка винтов
>120Gb. При перепрошивке все определяется нормально но
пишет что SDRAM: 3,2. Хотя на оригинальном биосе пишет
SDRAM: 3. Добавляется виртуальная планка памяти во 2 слот.
Раньше определялась как 8Mb, Nt-шные системы не грузились
(перезагружались), и не ставились. 98 загрузилась там и посмотрел
в Сандре. Сейчас нигде не определяется. XPsp2 грузится и перезагружается
или во время загрузки рабочего стола или после, минуты 2-3 работает.
В Евересте невидно никакой второй планки памяти. Но в биосе упорно
показывается что планок 2. 98 винды нет щас в наличии. Может есть
специалисты кто сверит эти 2 биоса и вынесет вердикт, что неправильно.
Оригинальный BIOS
http://download.gigabyte.ru/bi.....(beta).exe
Пропатченый BIOS
http://ifolder.ru/1868997275
Что использовал для работы:
7IXE4.FAD - BIOS from mother
7IXE4_romby.ROM - BIOS исправленный BIOS patcher'ом
BP.exe - bios patcher 6.a15
AMIBCP.exe - amibcp 7.60.04
CBROM.exe - CBROM32 152
LHA.exe - LHA 2.55
REALL.COD - коды
P4_MICRO.COD - коды
P23MICRO.COD - коды
Результат:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Attention! Advanced qualification is required!
Found 2Mbit AMI BIOS (core 0627) !
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info[url][/url]
Жизнь удалась :-(
savely
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не по сути ответ, но - а установить планку в первый слот пробовалось?
И второе - поддержку винтов >120Gb патчер не делает.
А кому счас легко...
DeaDyIIIka
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 1:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, если в 1 или 3 то пишет
SDRAM Dimm:
3,2
или
2,1
Если поставить во 2 (где как бы вроде стоит виртуальная какаято оператива) то вообще не включается :(
Мне хотя бы чтобы процы поддерживались
Жизнь удалась :-(
NiTr0
2.0Mbit Patched
2.0Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 9:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если тыкнуть проц без обновления микрокодов? У меня лично работал эпплбред на MSI KM133 (модель не помню), да и на солтек KT133A торобред жил у друга...
DeaDyIIIka
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 7:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unknown AMD processor
cheking NVRAM
и все дальше не идет
Жизнь удалась :-(
allodark
fail safe
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 9:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако, не удалось откатиться на KT4AV
Патчил с ключами /l/i
bp6a15, amf872
Флешка W49F002UP12B
При загрузке выдает только две строчки:
верхняя - American Megatrends
нижняя - набор цифр - вероятно номер биос
и все...
Насколько жив бут блок?
С какими ключами запускать amf872 для прошивки без запросов?
Начать новую тему   Ответить на тему   Страница 2 из 3 Часовой пояс: GMT + 4
Список форумов Ромбофорум » BIOS » BIOS Patcher » Вышел BP6 _alpha 15: тестируем
