Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать На страницу Предыдущий 1, 2, 3
DeaDyIIIka
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 8:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжении темы....
переписываюсь я с одним человеком, который сравнил все таки биосы - оригинальный и пропатченный.
вот его результаты:
"Значит, изменения такие: отличается модуль 08 и добавлены модули FE и FF (это в терминах AMIBCP 7.60).
В модуле 08 (Interface) вставлен запуск модуля FF вместо (перед??) модуля 02, если была аппаратная перезагрузка.
В модуле FF я благополучно нашел запись в регист 44 configspace, это на irongate как раз DIMM2. Он прописывает туда модуль размером 8М. Действительно. Спроси у автора патчера, какого хрена.
Попробуй с помощью AMIBCP заменить в модуле FF (modul.tmp) следующие байты:
00000390: E8 90
00000391: 03 90
00000392: 00 90
Сделать можно так:
copy original.rom my.rom
_bp.exe my.rom /b /d
Останутся временные файлы. Теперь внести изменения через hiew, winhex etc. в файл modul.tmp и потом:
ren my.rom bp.rom
amibcp my.rom /r 08_inter.www 08 /u
amibcp my.rom /i modul.tmp ff 0
amibcp my.rom /i tweak.tmp fe
Сначала проверь, что если не делать изменений, а просто запустить эти команды, то получится точно такой же файл (fc/b my.rom bp.rom).
Потом можно уже повторить процедуру и после работы BP отредактировать modul.tmp
Тестируй!"
Вот так(((
Попросил его, я сам в hex редакторах не работал...
может что и получится
Жизнь удалась :-(
Просмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DeaDyIIIka
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 11:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем все заработало. Описано здесь:
http://people.overclockers.ru/DeaDyIIIka/record1
В кратце я прошил пропатченый биос от схожей модели, только с авардовским биосом.
моя мама 7IXE4 (SocketA, AMD750, AMI)
я прошил 7IX (SlotA, AMD750, Awaard)
Вот отчет о патчении:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Attention! Advanced qualification is required!
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support :Can`t find "Unknow"-string for AMD!
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency :Can`t found frequency!
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 19.4%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Жизнь удалась :-(
Начать новую тему   Ответить на тему   Страница 3 из 3 Часовой пояс: GMT + 4
Список форумов Ромбофорум » BIOS » BIOS Patcher » Вышел BP6 _alpha 15: тестируем
