Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать На страницу 1, 2, 3  Следующий
Angel07
поддержка патчера
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 11:01 pm    Заголовок сообщения: Вышел BP6 _alpha 15: тестируем Ответить с цитатой
Уважаемые господа!
Вышла и доступна для скачивания новая версия (15-я "альфа") BP:
http://patcher.rom.by/bp6a15.zip
Пока только "голый" файл патчера, без др. файлов, но он требует те же файлы, что и предыдущие "альфы" BP6.
Отличия от предыдущей версии:
1. Исправлена ошибочка при пропатчивании Award-ов (поэтому очень желательно проверить на тех Award-ах, которые не "брали" предыдущие версии BP 6.xx).
2. Доработано исправление 64G bug в AMI 6xx и 7xx (поддерживается большее число биосов).
Ждем ваших результатов :-)
С уважением,
Андрей aka Angel07
Последний раз редактировалось: Angel07 (Чт Дек 07, 2006 4:17 pm), всего редактировалось 7 раз
icbook
Эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 12, 2006 3:02 am    Заголовок сообщения: Re: BP 6.alpha15: тестируем Ответить с цитатой
На неделе появится свободный диск 40Гб, можно будет проверить на работоспособность Soyo 7IZB и Soyo 6IEB, где старая версия не работала.
L'Autour
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 7:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rom.by/topic12123.html
проблема осталась
icbook
Эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 12:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я Вас правильно понимаю, то, выполнив ряд действий:
L'Autour писал(а):
1. Из биоса удаляется _en_code.bin
2. Биос патчится
3. В пропатченный биос добавляется в конец_en_code.bin
4. Полученное шьется и работает (кроме рейтингов, они берутся из родного модуля биоса)
мы действительно получаем работоспособный BIOS? Если это так, то проблема в _en_code.bin, который патчером обслуживается некорректно? (В ручном-то режима все проходит штатно...)
Добавлено спустя 29 минут 38 секунд:
L'Autour писал(а):
...проблема осталась
Предположительно, проблема вызвана новой структурой файла _en_code.bin (т.к. ModBin6 1.00.48 с этим BIOS не работает, а MODBIN6 2.01.01 - успешно справляется).
yoric
Modbined&Cbromed
Modbined&Cbromed
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно скачать этот самый MODBIN6 2.01.01?
Добавлено спустя 55 минут 46 секунд:
Нашел вроде
http://www.rebelshavenforum.co.....2;t=000004
Спасибо за внимание.
Семен Сатановский
Самоделкин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 08, 2007 12:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь пойдет о попытке патчить БИОС от мат. платы описанной по этой ссылке, там и ссылка на прошивку есть.
http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=115688#115688
БИОС от AMI образца 1995 года.
Патчер в отчете о проделанной работе радостно сообщил, что был много раз successful, и даже взял планку на высоте 64 Гига, что меня несказанно порадовало. К сожалению проверять данный факт (о поддержке жестких дисков большого объема) я не стал, т.к. меня интересовало корректное определение процессоров на ядре Coppermine, т.е. добавление микрокодов.
Внешне ситуация не изменилась, т.е. если до применения патчера Селерон 633А определялся как Pentium III 650 на шине 66, и как Pentium III 850 на шине 100 (хотя на мат. плате P3B-F он нормально определяется как Селерон 633 и, соответственно, 950), то после применения патчера все осталось в том же виде. В меню BIOS Setup новых частот для выставления частоты процессора вручную на появилось.
Посмотрел содержимое прошивки до и после применения патчера с помощью AMI BIOS Decompressor-a, появились два новых модуля на ранее свободном пространстве. После этого с помощью того же декомпрессора заменил модуль под названием P6 Microcodes выдраный из более современного БИОСа. Все осталось как и было, т.е. изменений нет.
Pavel
Ромбовод
Ромбовод
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2007 10:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тема у девушки. Вот БИОС AOpen AP5VM. Патчеры 6.хх пишут, что проблем 32/65Гб не найдено.
Код:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Attention! Advanced qualification is required!
Found 1Mbit AMI BIOS (core 0627) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem              : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step)  : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step)  : not found.
Tweak options addinng:
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
Джаз, блюз & Rock'n'Roll ФАРЕВА!!!
ivp
Mr. Q
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 1:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Pavel
Ну уж тебе-то (в отличие от бедной дЭвушки) стоило бы знать, что ПАТЧЕР НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ 8GB!!!
А по существу вопроса ответил в теме...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Pavel
Ромбовод
Ромбовод
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 1:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, вылетело как-то. А ведь и правда знаю:) Голова другим занята. У меня тут по винтам успехи пошли, озарение посетило:) Ну это уже оффтоп.
Pavel
Ромбовод
Ромбовод
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 10:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли сделать, чтоб патчер вместо !! Module Manipulation Successful !! писал, что именно он делает? Как в случае авардовских БИОСов.
Yupa
Modbined&Cbromed
Modbined&Cbromed
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 7:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Патчер не патчит данный биос:
http://dlsvr01.asus.com/pub/AS...../1007e.zip
Проблемма в патчере или во мне? (Более подробно проблемма тут описана: http://forum.rom.by/topic14567.html)
ivp
Mr. Q
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 8:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Yupa
Проблема в Асусе...
sh2cer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 10:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня чего то не получается качнуть :
p23micro.cod:
http://www.rom.by/patcher/p23micro.rar
p4_micro.cod:
http://www.rom.by/patcher/p4_micro.rar
Гидэ ещё мона их взять ?
Что сгорит,то не сгниёт.
Yupa
Modbined&Cbromed
Modbined&Cbromed
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 12:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
p23micro.cod:
p4_micro.cod:
Здесь есть:
http://www.rom-by.com/downloads/bios-patcher/
2 Yupa
Проблема в Асусе...
И как с этим дальше жить?
icbook
Эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 2:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если патчер не поддерживает этот BIOS, то значит - не будет поддерживать, пока не появится новая версия.
Angel07
поддержка патчера
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 2:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Pavel:
К сожалению, нет, т.к. это сообщение не патчера, а AMIBCP... :-(
С уважением,
Андрей aka Angel07
Compiller
Ромбовод
Ромбовод
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 1:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, тема насчёт пожеланий BIOS Patcher прикрыта, поэтому постю здесь - нельзя ли добавить фичу SLIC RSDT (для активации Windows Vista)
http://forum.ru-board.com/topi.....art=260#lt
(нужна регистрация на форуме - бесплатная)
Жизнь - болезнь, начинается половым путём, кончается летальным исходом...
icbook
Эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 2:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Compiller писал(а):
Народ, - нельзя ли добавить фичу SLIC RSDT (для активации Windows Vista)
Можно. А как потом быть с правами?
rgt
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 1:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Compiller А когда на этот ресурс наедут, то отмазывать тех, кто им занимается, так, как господина Поносова не будут. А лично мне из-за того, что Вам Висты на шару захотелось, такой геморой ни в одно место не уперся, да и проект жалко. Nothing personal...
Baza
POLUNDRA!!!
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 12:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю последующие вопросы по кулхацканью Висты (от слова вис :) )
грохать нафик или переносить во флейм, если кто-то из гуру подпишется под это дело, то только через личку или асю....
да и то врядли, специфика и некоторые жизненные принципы тут тоже не последнее место занимают :)
Либо нечему гореть, либо нечем поджечь!
IdeaFix
0.5Mbit Patched
0.5Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 8:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, есть мамка от супергрейс на i815ep-b и есть проблнма вида:
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Её возможно решить? Именно этот кусок репорта из биоспатчера 4.51, но 6а15 выдаёт аналогичную.
icbook
Эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2007 8:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IdeaFix писал(а):
...есть проблема вида:
И можно, и нельзя :)
Т.е. принципиально - можно. Фактически - кто и каким трудом это одолеет, т.к. готового решения на сегодня нет?
IdeaFix
0.5Mbit Patched
0.5Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 7:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть это known bug и мне целесообразно shut up and be happy? :) Или стоит слать кому-то биос для ковыряния и пр?
icbook
Эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2007 2:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не баг - это состояние души догоняющего...
Не стоит, факт известный.
TrueAlex
BIOS Defaults
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2007 2:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропатчил Gigabyte GA-7VRX rev 2.0, версия оригинальной прошивки F8B, использовал 15 альфу патчера и amibcp 7.51.03.
На первый взгляд все прошло нормально, комп загружается и работает вроде без проблем (НЕ выдает надписи www.rom.by и т.д. это нормально???)... но при попытке зайти в биос выдает на экран часть надписей и картинку American Megatrends (или как там она называется?) и намертво повисает :( Откат работает. Попробовал еще версию прошивки F5, с ней не грузится, сразу выдает ту же картинку, надписи и виснет, откат тоже работает.
Читал тут на форуме, что можно проверить пригодность amibcp командой "amibcp bios.bin /L", так вот на оригинальных прошивках работает как надо, а на патченных зависает и каком-то этапе и начинает дико жрать оперативку... Подозреваю, что такое поведение указывает на какие-то глюки в прошивке? взять прошивки можно сдесь
Прошивал я кстати с помощью Gwflash.exe - это виндовый прошивальщик от gigabyte, но думаю, что в принципе все равно чем шить, в данном случае.
Люди!!! Кто удачно прошил биос на этой матери, прошу написать в личку с подробностями (версия биоса, патчера и т.п.), т.к. очень хочется замобилить свой проц :) )
tarpit@nsmu.ru - ничего сюда не пишите - это ловушка для спама!
Начать новую тему   Ответить на тему   Страница 1 из 3 Часовой пояс: GMT + 4
Список форумов Ромбофорум » BIOS » BIOS Patcher » Вышел BP6 _alpha 15: тестируем
