Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать
Yupa
Modbined&Cbromed
Modbined&Cbromed
СообщениеДобавлено: Чт Янв 25, 2007 7:20 am    Заголовок сообщения: Помогите пропатчить биос для Asus P4T-E ! Ответить с цитатой
Всем добрый день. Так как квалификации для редактирования биоса собственноручно у меня не хватает (или ума -- не важно), я хотел пропатчить сей биос:
http://dlsvr01.asus.com/pub/AS...../1007e.zip
дабы мать "увидела" прескоты и позволила пользоваться технологией гипертрединг (если только это вообще возможно для 850Е чипсета). Взял файлики (по возможности последние по дате) отсюда
http://www.rom-by.com/downloads/bios-patcher/
но пропатчить не получилось -- выдается ошибка 0002 -- нет файла какого то... В общем попробовал разные комбинации самого биоспатчера и сибиром файлика... не помогает. (Я уже патчил биосы для GA-6BX7 и Asus P2B с последующей установкой на оные мамки туалатинов и все работало на ура.... так что вроде бы ошибок типа "забыл файлик переписать" и т.п. быть не должно). Вот... Помогите пожалуйста пропатчить!
Просмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yupa
Modbined&Cbromed
Modbined&Cbromed
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 10:09 am    Заголовок сообщения: Re: Помогите пропатчить биос для Asus P4T-E ! Ответить с цитатой
Вот что все время биос патчер выдает:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Attention! Advanced qualification is required!
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - ASUS BIOS! ;)
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : not found.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
MODUL.TMP
error!
0002>File not found
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
DanZer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 11:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rom.by/topic10580.html - читали? Авось поможет... ;)
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
Что-то ищем? В Google!
Вопросы и ответы по процессорам AMD здесь. AMD FAQ in English also available there
Yupa
Modbined&Cbromed
Modbined&Cbromed
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 11:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех.... В том и дело что читал :(. Не могу со всей ответсвенностью заявить что изучил все статьи на форуме касающиеся моей проблеммы, но по возможности все что попалось на глаза посмотрел.... Дело в том что если например БП не может найти какой то из нужных ему файлов -- он пишет вот что:
Can`t found "lha.exe"! www.ROM.by/Award/patcher/lha.exe
Can`t found "cbrom.exe"! www.ROM.by/patcher/cbrom.exe
Can`t found "p23micro.cod"! www.ROM.by/patcher/p23micro.cod
Can`t found "p4_micro.cod"! www.ROM.by/patcher/p4_micro.cod
Can`t found "amibcp.exe"! www.ROM.by/patcher/amibcp.rar
Тут же все на месте... Кроме того я под голым досом сначала меняю директорию на ту в которой все лежит. В общем меня очень сильно интересует почему он в графе нью цпу суппорт пишет нот фоунд. Дело в том что у самого асуса есть бета версия которая процессоров знает больше чем данная..... Помогите! Очень хочу понять на сколько будет прирост производительности на данной платформе от гипертрейдинга! Там у асуса что то написано про двухканальный режим рамбус памяти приятное... Вот. Все равно спасибо за ответ :)
savely
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 11:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там атрибут Read-only ни у кого не стоит?
А кому счас легко...
Yupa
Modbined&Cbromed
Modbined&Cbromed
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 12:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! :) После помещения всех файликов в директорию снял все атрибуты фаром (все были "архивные"). Кроме того! Например патчим биос zx9b1011.awd (Asus P299-B) в той же директории с теми же файликами и со снятыми атрибутами. Имеем:
Found 2Mbit Award BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
11.New Stepping Support : -> fixed.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 28.7%
Adding tweak.tmp 36.0%
Adding cpucode.bin 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
И после прошития на мать на ней чудестно работает тулерон 1300 (1733)..... Помогите! :)
Начать новую тему   Ответить на тему   Страница 1 из 1 Часовой пояс: GMT + 4
Список форумов Ромбофорум » BIOS » BIOS Patcher » Помогите пропатчить биос для Asus P4T-E !
