Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать
homeless
Optimized Defaults
Optimized Defaults
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 9:09 pm    Заголовок сообщения: обновление BIOS на MB Asus P5LD2-VM/S (+) Ответить с цитатой
ищу обновление прошивки на данную MB. На сайтах асуса такой модели не фигурирует(подозреваю что это или из Barebone или что-то по oem-соглашению сделано). Прошивки от другим моделей P5LD2-VM штатный прошивальщик (Alt+F2 при загрузке) не воспринимает - говорит что идентификатор прошивки не соответствует материнской плате...
Как эксперимент готов попробовать через afudos(в ней вроде есть ключик шить что попало) - но просветите - останется ли потом возможность вернуть старую прошивку(по Alt+F2) ?
Просмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinon
BIOS Defaults
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 1:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема :(( Нашлось ли решение? Киньте в меня ссылкой.
LoadHigh
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 4:15 am    Заголовок сообщения: p5ld2-vm/s прошивка.. Ответить с цитатой
Господа, помогите найти прошивку (обновленную) чтобы Core2Duo видела и прочее.. На сайте проищводителя нет такой модели, очевидно поставлялась для ОЕМ.. не выбрасывать жеж :о)
Заранее признателен.
... Jedem das Seine ...
Root
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 1:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тут похоже без особых вариантов :-( либо переделывать имеющуюся (а кто возьмется?), либо искать на сайтах брендов вроде Sony, HP и пр, которым АСУС время от времени поставляет свои платы...
Santa
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте "подделать" идентификатор. Благо после такой правки никакой чексуммы вычислять не надо.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
IdeaFix
0.5Mbit Patched
0.5Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 2:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. А если пробовать прошивку от ASUS P5LD2-VM SE?
2. Чистые ASUS P5LD2-VM умеют кору дуба только на PCB 2.x и выше, ASUS P5LD2-VM SE умеют кору дуба с рождения (я к тому что не только в BIOS'е дело, но ещё и в vrm).
LoadHigh
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 8:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивку от ASUS P5LD2-VM SE пробовал.. мать не стартует вообще..
vee_homer
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ALL
Прошивал эту плату биосом от P5LD2-VM!
(Если оторвать наклейку с надписью p5ld2-vm/s, увидите под ней P5LD2-VM)
Единственныйс минус - не работает iee1394. :(
Прошивал на другой плате хотсвапом при помощи Uniflash.
Всё прекрано работает, и меню для разгона появилось.
Материнка не поддерживает Кору дуба, необходима переделка.
Вот ссылка: http://forum.rom.by/topic12840.html
Удачи!
P.S. У меня сейчас на ней работает Conroe E6600.
homeless
Optimized Defaults
Optimized Defaults
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2007 12:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблему решил - заменил в текущей прошивке матери блок P6 Micro Code на более свежий блок от материнки P5LD2-VM.
(искал новый биос именно из-за ошибки CPUcode Error на новых процессорах PentiumD 9xx и CeleronD старших моделей).
зашить биос от другой матери ни штатный биосовский прошивальщик, ни afudos (с ключами баловался) не дают.
sharnir
BIOS Defaults
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 1:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто проделал такую операцию, пожалуйста просветите поподробнее - инструменты, технология и т.д
Yupa
Modbined&Cbromed
Modbined&Cbromed
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 9:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Ну вот для конкретно П5ЛД2-ВМ: Возьмите вот эту програмку
http://bios.rom.by/ROMutils/AM....._V3_12.zip
с ее помощью окройте вот этот биос
http://dlsvr01.asus.com/pub/AS.....VM1303.zip
и сохраните в отдельный файлик модуль П6 микрокоде из него. Затем с помощью тойже програмки откройте биос вашей мат.паты, выделите модуль П6 микрокоде и нажмите реплейс, указав в качестве замены файлик с кодами который вы до этого сохранили. Сохраните биос. Собственно все.
sharnir
BIOS Defaults
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 10:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yupa
Большое спасибо за ответ, в принципе я так и предполагал делать и с MMTOOL начал разбираться, но где-то краем уха слышал что MMTOOL не дает сохранять измененные модули.
Извините, если я написал чушь, просто в ковырянии BIOS я далеко не мастак, а избавиться от ошибки очень хочеться.
Dim
BIOS Defaults
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 11:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi All!
Сделал все как описано, биос прошился на ура, но Core2Duo E4400 на ней так и не завелся.
В техподдержке Asus на вопрос об обновлении биос ответили:
Ваша материнская плата имеют ревизию 1.03G и BIOS версии 0311, и не может поддерживать процессоры Core 2 Duo.
BIOS с нашего сайта не может быть прошит на Вашу плату, так как конкретно Ваша материнская плата предназначенна для поставки крупным сборщикам компьютеров - поддержка драйверами и BIOS осуществляеся производителем компьютера. Если Вы купили такую плату отдельно - пожалуйста, обратитесь к продавцу.
Плату брал в Формозе, ну а на их сайте ссылка опять на Asus.
Что еще можно попробовать сделать?
rgt
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 12:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dim Ну, коли плата не расчитана на эти процессоры, то замена БИОС а это только необходимое, однако недостаточное условие. Читайте в соотв. разделе и в wiki про переделку плат под C2D
Dim
BIOS Defaults
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 4:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rgt Если Вы про эту http://forum.rom.by/topic12840.html тему, то я уже попробовал описанный там способ, но к сожалению, не помогло.
Santa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 9:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Dim
Вы заменили только микрокоды CPU? Это не добавляет поддержку C2D. Нужно именно сам BIOS менять - смотри пост vee_homer выше.
Yupa
Modbined&Cbromed
Modbined&Cbromed
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 6:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vee_homer писал(а):
2 ALL
Удачи!
Случайно столкнулся с такой же бедой, ибо в институт зачем то купили комп хулет паккард. Однако порывшись в версиях плат от асус на 945г обнаружил чудо -- P5L-VM 1394. Биос от нее конечно не подошел -- зато там есть запчасть отвечающая за писиай 1394 контролер. Отдельным модулем биос писиай устройства. Вытаскиваешь ее оттуда и вставляешь в биос (лучше последний) от P5LD2-VM -- все чудестно работает!
Начать новую тему   Ответить на тему   Страница 1 из 1 Часовой пояс: GMT + 4
Список форумов Ромбофорум » BIOS » Ищу прошивку » p5ld2-vm/s прошивка..
