| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
OlegM100
материнская плата PC Partner - slot 1
bios award 4.51PG
BIOS-I (80703)
07/03/1998-ITE8671-2A69JV3FC-00
стоит процессор селерон 500 через переходник сокет 370-> слот 1
напряжение на cpu ( мерял на конденсаторах)- 2,03 в
напряжения на слоте pci
-12 = -11.73
+12 = +12.7
+5 = +5.07
1 раз включил - загрузилась
прошла детект cpu / озу / приводов и тд / не нашла с чего загрузиться
перегружаю с клавиатуры (Ctrl-Alt-Del)
2 раз повисла при загрузке на С3
делаю clean bios ( джампером)
снова грузиться ( без зависания в биосе)
пишет только
cmos chechsum error - default loader
warning cpu - has been changes
захожу в биос - сбрасываю настройки по дефолту
CPU не как не выбираю ( материнская плата в биосе имеет только частоты процессоров 233-333)
сохраняю настройки -- выхожу с биоса
если ничего не менять,
а просто выбрать сохранить в биосе ( эффект тот же самый)
при следующей загрузке - на пост карте С3 ( иногда было С5)
смотрел описание пост кода с3 / с5
C3 Проверка первых 256К DRAM для организации Temporary Area. Распаковка BIOS в Temporary Area
C5 Если контрольные суммы совпали, выполняемый код POST переносится в Shadow. В противном случае управление передается на процедуру восстановления BIOS
просмотрел
Wiki:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:POST_C3
Wiki:%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:POST_C5
(прочитал статьи, что там были - ответа на свою проблему пока не нашел - буду наверно еще раз перечитывать )
про материнскую плату смотрел тут
http://www.pcpartner.com/pcpar......htm#440lx
по PCB ID (на плате маркировка 35-8831-02)
похоже на
LXB834D
(For ITE 8671 I/O)
1Mbits
Baby AT
AWARD
35-8831-XX
81223
All Ver.
LXB834D
(For ITE 8679 I/O)
1Mbits
Baby AT
AWARD
35-8831-XX
80908
LXB834D
(For ITE 8671 I/O)
2Mbits
Baby AT
AWARD
35-8831-XX
81228
мануал http://www.pcpartner.com/pcpar.....883101.pdf
сравнивал изображение - похоже
p.s. может у меня все проблемы из за того что проц 500 мгц / а поддерживаемые 233-333
но ниже cpu под руками нет ;-( |
| Вернуться к началу |
Cyrix
Ромбовод
| Салкивался с такой проблемой только на i815 - оказалась битой одна из планок памяти. |
OlegM100
память менял / три разные планки - которые заведомо рабочие - работали на другом пк
в инструментах появился програматор.
пробовал с флешки - биос - считать в файл
флешку очистить
и залить заного на флешку биос - эффект тот же самый
пробовал биос считаный пропатчить / для поддержки "новых возможностей" - процесовр и тд
материнка не грузиться
застряет на пост кодах ( детекта видео адаптера / или устройства рс/2)
( буду сегодня пару других биос попробовать залить) |
FantomAss
Юзал не одну материнку, поддерживающую типа только 233-333, с более быстрыми процами. Всегда работало без перешивок биоса, хотя могли скажем 366-й цэлерон определять как 333-й, но все проги детектили правильно.
ИМХО если бы были проблемы с биосом то висла бы на одном посте.
Может дело в электролитах или в питании памяти/севера (хотя в LX скорее всего 3,3 идёт сразу с блока питания). _________________ Brains__________disabled |
OlegM100
FantomAss
у меня процессоры 366 и 500 селерон определяться правильно
когда пробовал пропатчить биос
в биосе писалось тип ядра (мендочино)
- но пропатчить биос - положительно на работе мамке не сказывалось
джампера вообще на мамки не распаяны
- может есть смысл их распаять ??
и проверить с разными коэффициентами - глянуть - как будет себя вести мамка
...Может дело в электролитах ....
мамка в работе не была /
/ провалялась в столе у знакомого - с момента ее покупки /
-- электролиты внешне целые -- попробую их сегодня поменять
последние что я понял
все по дефолту / clean bios / батарейка поставлена /
мамка грузиться - в биос не заходим - виснет на 41 пост коде
если потом пробуем перегрузиться - виснет на 2F пост коде
биос, (http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/bios_zip/p831-4-1.zip)
что на сайте pc парнера лежит к моем материнской плате
вообще не хочет с ней работать нормально
мамка вешалась на пост коде С1 ( память не видит)
но если вытащить память - писк есть ( т.е память все же видеться)
может ревизия какая то другая ;(
или биос / материнская плата не та
p.s. наверно надо эту материнскую плату на запчасти - но хочется все же оживить
Добавлено спустя 9 часов 59 минут 19 секунд:
FantomAss
сменил почти все электролиты от 1200 до 470 мкф
1200х6,3 - 8 шт / 1000х16 - 1 шт / 470х16 - 2 шт / 10х16 - 1 шт
результата ноль ( изменений никаких)
электролиты похоже отпадают ;( |
FantomAss
Поведение весьма нестабильное. Я бы сказал, что похоже на плохой контакт (в разъёмах проца, памяти и т.д. , непропай мостов и т.д.). Либо в некачественном питании (всё тех-же мостов, проца, памяти, сам блок питания). Попробуй поизгибать маму, понажимать на мосты. Включить мать на подольше и пощупать самзнаешькакие деталюшки на предмет нагрева. _________________ Brains__________disabled |
OlegM100
БП - отпадает ( сейчас тестовой БП Аопен/ но тестилоь и на с Seventien, Codegen)
проц - скорей всего тоже / ставил селерон 500 / 433 /366 - но это сокет 370
может проблема в переходник сокет370 - слот 1 ( но других у меня нет для теста)
делал такое уже
больше всего северный мост грееться (он под радиатором - по идеи и должен греться)
и один мосфет на углу материнкой платы
--как раз точно такая деталь грееться в "этой теме" но мамка работает
http://forum.rom.by/topic15918.....35-8831-02 |
RSOFT
Ромбовод
А какой ШИМ на плате стоит? Может я невнимательно читал? Не SC1153CSW случаем? _________________ Партизан подпольной луны.
Я ROM.BY |
OlegM100
FantomAss
Возможно и переходник. Мне однажды попадался глючный - то работает то нет. Прижмёшь проц посильнее - работает нормально. Разобрал сокет и обнаружил один смятый контакт.
И всё же как там с остальными напругами (память, +1,5в)?
При замене процов с 500 на 366 не меняется вообще ничего (время до зависания, посты)? А если включить мать минут на 20 чтоб прогрелась, затем выключить и сразу включить, поведение хоть как-то изменится? _________________ Brains__________disabled |
