Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать
BakLAN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2004 12:44 am    Заголовок сообщения: Мать ASUS TX97-E: aflash не может определить тип flash Ответить с цитатой
Хочу перешить бивис на матери ASUS TX97-E на с xe5i0108 на xe5i1121 (0112e.001). Так вот: aflash (v.2.21) сразу говорит, что стоит защита от записи в бут-блок. Переставил джампер. Теперь поворит, что мол Unknown flash type. В других прогах показывающих инфу про бивис определяется чип как Winbond. Не подскажете что с этим делать???
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Просмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
rgt
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2004 1:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачать последний uniflash и прошить им при необходтимости принудительно задав тип EEPROM
Просмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BakLAN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2004 12:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проги BiosWiZard и BiosAgent определили тип как Winbond 83877AF (use 87h) rev 0 found at port 3F0h
В списках поддерживаемых Uniflash`ем такой не значицца.
Наверху чипа накалякано следующее:
FLASH
P28F001
BXT150
U74168J1
(M) (C) 1990 1993
На оборотной стороне чипа:
7734264F
BD HX 41
Так, всё-таки, шить Uniflash`ем ???
rgt
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2004 1:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это не Intel 28F001б то даже не знаю что Вам посоветовать...
BakLAN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2004 1:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что он самый....Так как мне поступить? Как перешить?
BakLAN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2004 2:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я додул в чём дело: ответ - Pflash :!: :!: :!:
Он сразу определил, что флешка - INTEL 28F001BXT :shock:
Перепрошил. Всё - чики-бенЬчЬ, вроде... :P
:!: :!: :!: Тема закрыта :!: :!: :!:
Root
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2004 3:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ - Pflash
Ответ верный. Я бы сам посоветовал воспользоваться PFLASH вместо AFLASH, если в нет вылез пораньше...
Когда-то я сам на эти грабли наступил: смотрю Aflash не пашет, Awdflash тож, а вот стандартный pflash ой-ой-ой как хорошо работает.
StarGaz0r
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2004 7:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на будущее - знайте - это суперио и к флеш имеет весьма отдаленное отношение [/b]
BakLAN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2004 1:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё, собсно, это такое - суперИО ??? И почему эти несчастные проги мне говорили, что у меня Winbond, которого даже в списках поддерживаемых чипов Uniflash`а нет ?
Root
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2004 1:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это чип, отвечающий за ввод-вывод. Типа микроконтроллера. Короче, не флешка БИОСа.
FLASH
P28F001
BXT150
ъ
Такая же флешка на главной странице :wink: Так что проблем не должно быть.
StarGaz0r
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2004 7:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SuperIO - чип обыкновенно содержащий контроллер дисковода, CMOS, часы (RTC), контроллеры клавы, прерываний (PIC) и еще кой-чего - зависит от производителя
а что его в списке флэшек у юнифлэша нету - это правильно - это не флэш
BakLAN
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2004 6:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не. Я имел ввиду, что в списке нету Winbond - это флэш?
StarGaz0r
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2004 6:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Winbond - это название фирмы, которая выпускает достаточно широкий ассортимент электронных изделий, в том числе sio и flash чипы.
Смотреть на маркировку надо :
примеры SIO:
Winbond W83627HF,
Winbond W83627F ,
Winbond W83627 ,
Winbond W977 ,
Winbond W977TF ,
Winbond W83977 ,
Winbond W877 ,
Winbond 47B27X
примеры flash:
Winbond 49F002U,
Winbond 49V002F,
Winbond 29C020,
Winbond 29C040,
Winbond 49V002P,
Winbond 29EE011
BakLAN
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2004 12:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, но по маркировке никак не могу уловить общие признаки (различия) для flash и superIO. Как по маркировке определить?
Root
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2004 3:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите на сайт Winbond'а.
StarGaz0r
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2004 12:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BakLAN
их не очень много - можно запомнить, да и на глаз они кардинально отличаются. система в маркировке тоже есть - скачайте с их сайта по одной спецификации флэша и супер-ио и разберитесь в маркировке
BakLAN
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2004 4:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принято к сведению. А там куда? Всё так запутанно... :?
Начать новую тему   Ответить на тему   Страница 1 из 1 Часовой пояс: GMT + 4
Список форумов Ромбофорум » BIOS » Прошивка (восстановление) BIOS » Мать ASUS TX97-E: aflash не может определить тип flash
