Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать На страницу Предыдущий 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20, 21, 22  Следующий
Anonymous
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2004 11:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну патчил я за 2 часа до появления пятой версии...
А статистика вам разве не нужна была :?:
ivp
Mr. Q
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2004 11:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая, млин, статистика?! Граблей и трупов?!
Статистика статистике рознь: те, кого действительно можно считать альфа-тестерами, по дороге от первой Альфы к пятой погробили добрых десятка полтора-два Бивисов каждый, и вопросов (заметьте!) никому не задавали - на то они и тестеры, потому и опытные...
Надо же соизмерять как-то желания с возможностями - будет Бета, а затем и релиз, работайте себе на здоровье, а головой с обрыва вниз зачем бросаться-то, да еще не умея ни нырять, ни плавать?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Mr. Q
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2004 12:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2onkolog
Пожелания к патчеру - в ветку "Пожелания к патчеру", plz...
Из этой темы удалил...
0.5Mbit Patched
0.5Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2004 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все та же ошибка с CRC Err(Award)… помог старый способ… все опять работает:)...
Можете не посылать я и сам знаю куда идти... Идти в ФАК...
@ aka Master of Time
Просмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора MSN Messenger
lich
2.0Mbit Patched
2.0Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2004 5:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Onkolog
звонишь в любой компю сервис центр, спрашиваеь, шьют ли они 4-х мегабитные биосы, если да, то идешь к знакомому с инетом, качаешь последний бета релиз своего бивиса, берешь сам бивис (а лучше с матерью, чтобы там и проверить), перепрошивака стоит порядка 5 баксов, заодно попроси посмотреть, на пользу пойдет!.
А в общем ничао сложного, но ненадо лезть впереди планеты сей!
кстати, я сам не 4-х мегабитных биосах не экспереминтирую, поскольку программатор старенький, и столько адресов в одной микрухе не знает ))))
ivp
а кто и один биос по 20 раз на дню перешивает, только толку чуть.
хотя надо с 5-ой бетой поэксперементировать.
и кстати по поводу матери моей и биоса моего в руки Ваши, решил помедлить, ибо интересно ))
и ибо это последние мое существо с 7-м сокетом на амибиосе ))) (и слава богу ) но крепко держу его в руках своих, и добьюсь от него работы нормальной и приемлемой с великими вениками )
lich
2.0Mbit Patched
2.0Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2004 5:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[оффтоп]
почему 1Мбит. все две флешки попавшие ко мне в руки( Р 28001-ВХТ (вроде чтото еще в середине было , непомню, ), авардовская, отказывает мне в перепрошивке ее бутблока, даже на программаторе, причем пробовал прошивать все две . обе отказываются шится с адреса 1E000 по собственно 1FFFF? (менно с начала бутблока)
мать АСУС P/I-P55T2P4.
собственно такой тарбл
[/оффтоп]
onkolog
BIOS Defaults
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2004 12:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lich
Спасибо, но технических траблов с перепрошивкой бивиса, к счастью, не было.
ivp
Mr. Q
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2004 8:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил: с AMI BIOS для Интеловской платформы (конкретно, i810) работает корректно - микрокоды Туалатинов добавляет, откат по "-" срабатывает, установки BIOS Seup сохраняются...
PS: Забыл добавить - флэшка Интеловская, хабовая...
DeaDyIIIka
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2004 11:38 am    Заголовок сообщения: BIOS Patcher ver. 6.00.alpha5 на gigabyte 7IXE-4 Ответить с цитатой
Ситуация.
Есть 2 проца Duron 750 Morgan & Duron 1600 Applebred
Бивис AMI 7IXE4.FAD 2002 года, т.е. Applebred не
знает (впрочем мать сама работает на 100 шине, макс
на 115). При установке 1600 на эту мать определяетя
как AMD (unknown) 1200 (12X100) далее идет
cheking NVRAM и все, ...здец.
Охота все таки его включить.
Беру BIOS Patcher ver. 6.00.alpha5, amibcp_7.51.03 и вперед
Вот вам данные
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha5. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Attention! Advanced qualification is required!
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt".
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Как видите пропатчилось без проблем, теперь прошиваем.
использовал FLASH849.EXE с сайта Gigabyte
Прошивал в досе. Все прошилось ОК.
Теперь. Все грузится, выдается сообщение о Cheksum erro
F1 - enter bios
F2 - defaults.
Ну я лезу в BIOS, выстывляю все как надо, на 2 раз
грузится все ОК.
Проц определяет правильно Duron 1200, но при загрузке
(работе) ОС на ядре NT перезагружает комп, выдает
ошибки. Ставил старый проц 750 - такая же байда.
На откат не проверял, т.к. потом прошил старый и все ок
со старым процем, но хотелось бы с новым посмотреть
Еще один супер глюк. После ошибок в XP (он у меня и стоял)
я решил его убить и поставить 2000. При установке
пишет, что не может скопировать некоторые файлы
(типичная ошибка при глюках в кэше или памяти)
Ставлю 98 - все ок.
Но при работе все равно разные ошибки, будто память битая
Но она то не битая, со старым бивисом все ок.
И тут я решил посмотреть на конфигупацию железа
с помощью САндры и АИДЫ.
Результаты превзошли все мои ожидания. Откудо ни возьмись
появилась еще планка памяти во 2 слоте объемом 8Мб
Вот фокусы. И показывается и в сандре, и в Аиде.
Но ее нет физически, слот пустой. Ладно, переставил
планку своей памяти 256Мб во 2 слот, пишет - всего 8Мб,
и даже винду не грузит. В 3 слот - пишет 8Мб во 2 и
256 в 3.
Думаю щас загружу комп на этой 8Мб стелс.
Вытащил 256Мб - фик там, комп вообще молчит.
Стоит ли говорить, что при перепрошивке старого
Бивиса глюк с 8Мб изчез. Стоит щас 2000 и 750, все ок.
А Апплебред пылится в углу.
Я так считаю, что сбои с виндой из-за этой не существующей
памяти, когда винда обращается к этой области памяти, а ее нет.
Роман, если это шутка, то действительно веселая, а если нет, то постарайся в следующей Альфе сделать не 8Мб а 128 или 256 - вот это будет точно круто, да и апгрейд бесплатный (только биос перешить).
[/img]
Жизнь удалась :-(
Rozik
Modbined&Cbromed
Modbined&Cbromed
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2004 2:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gigabyte GA-7VRXP на VIA KT-333
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
Патчилось BP-6a5 с amibcp75.
Прошилось родным Q-Flash. Глюков ПОКА не замечено.
DeaDyIIIka
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2004 2:47 pm    Заголовок сообщения: Sorry Ответить с цитатой
Duron 750 - Spitfire а не Morgan :roll:
А Morgan 1300 я ставил и как то юзал, месяца 2. Правда SSE не было,
т.к. старый бивис не знает о существовании процов АМД с его поддержкой :( .
А на Applebred с пропатченным бивисом мать узнала о существовании SSE :P .
Но зато комп стал выключатся и сбоить :x .
Жизнь удалась :-(
serg6
0.5Mbit Patched
0.5Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2004 9:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял вчера на мамке К7Т266pro2ru версия 3.7 виоса c замобиленым бартоном ку=14(мобилный) 12.5-ствртовый(бывшии тортон2000) рейтинги пишет до ХР2600-как и было -тип по прнжнему (Unknown) AMD ATHLON 4
на частоте 2100(2133) пишет 2600+(должно быть 2800+для бартона) выше по прежнему толко частоты через 100 2200,2300
переключение кеша 256/512(у меняL9 замкнуты к ногам AF6, AH8, AF8, AD8 CPUpin - дипсвич припаян-эксперементировал с кешем) на рейтинг не влияет-хотя размер кеща меняется и опознается правилно!
так что степинги не правятся и новые(старшие проци )по прежнекму определяет неправилно поддержки power now тоже пока увы не обнаружил-может плохо тестил ,откат пашет глюков вроде нет
но увы и ползы тоже
-пробовал менять ключом /а коэфициент(evtymifk) увы не пашет остается 14 как я зашил по L6
то есть как все MSI AMI BIOS стится максимум поL6
проверить LBA48 SB пока не на чем (у рейда 2.*-работает проверл с родным 3.7)
Последний раз редактировалось: serg6 (Пн Июл 26, 2004 9:57 pm), всего редактировалось 1 раз
amigo
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2004 9:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biosы от ECS L7S7A2 (AMI 2mbit) нормально патчатся. BD, откат по "-" работает. Не работает установка множителя через "/a" для замобиленного дюрона 1600.
Yurius
Optimized Defaults
Optimized Defaults
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 9:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мать Soltek 75FRV (KT400), AMI Bios, CPU 1Ghz Duron Morgan - все ок. Никакого мусора на старте или проблем со стабильностью. S2K работает как и должен. Будет сегодня время - замобилю проц. Ранее пытался, да видимо бивис не поддерживал.
Так что пгавийным кугсом идете, товаищи! :wink:
lich
2.0Mbit Patched
2.0Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 11:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как всегда наткнулся на неожидонности
мать Acorp 5via5s, было целью поставить К6 450 на полноценную работу ( а не как 83*5.5=400) множитель и шина выставляются на плате, а напряжение на ядре, выставляется биосом.
после патченья снятого с этой же матери биоса, непонятной версии, пропатчивонья оного, мать работать отказалась, но откат работал.
Далее был взят биос с rom.by, прошит - работает. опять таки как К6-400. Этот биос был пропатчен:
Found 1Mbit Award BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fCBROM V2.08 (C)Award Software 2000
ed.
Adding modul.tmp 32.8%
CBROM V2.08 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding tweak.tmp 35.2%
Adding start.tmp 87.5%
и, о чудо!!! жива, работает и определяется как к6-458, напряжение, множители, и шину, биос выставляет, насколько я понял, по своему усмотрению. Ура товарищи )
swaper1232
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 11:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером попробовал прошить.
Исходные данные:
мать sl 75kav
Проц Бартон - замобиленный.
Патчер 6.00а5
патчу с параметрами /a17 /x
прошиваю, чёрный экран.Очистка биоса ничего не даёт.
"-" - спасаемся. Следует заметить, что "-" спасает всегда. Друое дело, что нужно сделать несколько попыток, как то жмёш ресет потом много раз "-"
патчу без параметров
прошиваю - стартует нормально, но множитель остаётся прежним - 11
В операционке множитель меняется.
Итог: множитель остаётся прежним, перешивка с ключём a/* даёт незапускаемый биос.
P.S. Забыл упомянуть - XP не стартует, после пропадания заставки и появления экрана не может ничего записать на свой диск. Миллениум работает нормально.
Последний раз редактировалось: swaper1232 (Ср Июл 28, 2004 4:20 pm), всего редактировалось 1 раз
AddMin
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 1:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал третьей до пятой альфы включительно. EPOX 8KHA+ на KT266A, Award, замобиленный бартон. Запускал с ключем /a15. Прошивка работает, но криво, настройки не запоминает (т.е. только по умолчанию), мобильный множитель НЕ работает. Отпрыг по "-" работает.
Шумм
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 2:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.overclockers.ru/new.....1090850483
Читаем, радуемся, надеемся.
ivp
Mr. Q
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 2:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумм писал(а):
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=4&id=1090850483
Оказывается, как много можно "выжать" из обычной переписки в этой ветке... :lol:
Собственно, похвала журналисткому таланту... :wink:
Шумм
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 3:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и хочется воскликнуть: Автора! Автора :wink:
lich
2.0Mbit Patched
2.0Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 3:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох, ну и полетят чьито головы... тоесть биосы )))
так понимаю, половина оверов (а как известно большинство "гонщиков" сидят на атлонах;) сам такой ) теперь ринется патчить свои биосы. вот зададим жару программаторам, ил ипросто отписками в форум типа -"Зажми "-""
зато ребята толковые, МОЖНО попросить описывать что как и чем патчили, и как что, и на чем получилось
ivp
Mr. Q
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 3:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что ты, наоборот здорово: потолкуем с администрацией Оверклокерсов, чтобы создали раздел "Восстановление БИОСов, убитых экспериментами с патчером", ну а в нем - наши линки и скромные расценки... :lol:
great coder
4.0Mbit Patched
4.0Mbit Patched
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 3:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[off]Даже в описаниях возможностей патчера несколько неточностей, а судя по жутковатым веткам в Прочем, нас скоро захлестнет толпа оверов. Ну и ладно, натопчут и свалят.[/off]
Шумм
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2004 11:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы не затоптали! :wink:
apple_rom
Создатель
Создатель
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2004 9:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большая просьба проверить мобильники на амишниках - http://rom.by/patcher/BP-6a7.rar - вроде, как все должно фунциклировать лучше, чем с авардом...
Что касается глюков с чексуммами для авардов - разбираюсь, в ближайшей версии пофиксю.
Начать новую тему   Ответить на тему   Страница 5 из 22 Часовой пояс: GMT + 4
Список форумов Ромбофорум » BIOS » BIOS Patcher » Версия 6.00 - обкатка...
